Design SuiteVisibilidad de la retícula estructural en los encuadres
Puede visibilizar las líneas de eje en cualquier encuadre. En el caso de los encuadres de alzado, encuadres de sección vertical y encuadres con detalle diseñados a partir de vistas de alzado, solo podrán mostrarse las líneas de eje en posición perpendicular o normal a la vista. En el caso de un encuadre recortado, solo se muestran las líneas de eje contenidas en el recorte del encuadre o que lo intersequen. En consecuencia, los puntos finales de la línea de eje se ajustan según sea necesario para quedar visibles en el recorte.
Las instancias de línea de eje quedan sujetas a las reglas habituales de visibilidad de clase y capa. Consulte los detalles pertinentes en el tema Concepto: visibilidad de los elementos de dibujo.
Las líneas de eje que aparecen en los encuadres se consideran instancias de la definición de línea de eje en la capa de diseño. La definición de línea de eje establece la ubicación y eje y las extensiones generales de la línea de eje, así como los atributos gráficos predeterminados y, como opción, el estilo de la línea de eje. Sin embargo, puesto que las líneas de eje que aparecen en los encuadres se consideran instancias visibles de la línea de eje, puede cambiar su visibilidad y aspecto según los requisitos varios de presentación en cada encuadre. La proyección puede ser distinta de la proyección de la definición, según el tipo de encuadre que se trate. Los cambios que aplique a las líneas de eje en un encuadre no tienen efecto alguno en la definición de línea de eje en la capa de diseño.
La definición de línea de eje determina la ubicación y rotación de una línea de eje, por lo que no podrá cambiarlas en las anotaciones de encuadre. Sin embargo, sí puede mover los puntos de control para modificar las extensiones según sea necesario para lograr una presentación correcta en el encuadre. De igual modo, la definición de línea de eje define el rótulo de la línea de eje y no podrá editarlo en el encuadre.
Si cambia la vista o proyección de un encuadre que contiene instancias de línea de eje, vuelven a trazarse las líneas de eje que aparecen en el encuadre y retienen tantas modificaciones del usuario como sea posible.
Pasos para editar las instancias de línea de eje en un encuadre:
Pulse el encuadre con el botón derecho del ratón y escoja Editar anotaciones en el menú contextual.
En el modo de edición de objeto, escoja las instancias de línea de eje o la secuencia de ejes reticulares que desee editar y haga cualquiera de las operaciones siguientes para generar el aspecto buscado; aplique los mismos métodos que usaría en las definiciones de línea de eje. Siga las instrucciones pertinentes en los temas Edición de líneas de eje y secuencias de ejes reticulares, Edición del trazo de líneas de eje, Preferencias de línea de eje, Edición del diseño del indicador de línea de eje y Acotación de secuencias de ejes reticulares:
Asigne las instancias de línea de eje a otra clase.
Modifique el estilo de las instancias de línea de eje.
Edite los atributos gráficos de la línea de eje y del segmento portarrótulos.
Agregue una nota a la instancia de línea de eje.
Agregue codos al segmento portarrótulos o quíteselos.
Cambie el extremo donde aparezca el indicador.
Edite el diseño del indicador y modifique el factor de escala.
Agregue y edite cotas.
Cambie el recorte de encuadre para cambiar la posición de varios puntos finales de línea de eje al mismo tiempo.
Elimine una de las instancias de línea de eje en la vista de encuadre. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Visibilidad de las instancias de línea de eje en los encuadres para restaurar las líneas de eje eliminadas de una vista de encuadre o para controlar la visibilidad de una línea de eje en múltiples encuadres.
Solo las operaciones que puedan terminarse en una instancia de línea de eje pueden aparecer en la paleta Información del objeto correspondiente a una instancia de línea de eje en las anotaciones de encuadre.
Estas modificaciones permiten crear la presentación necesaria en un encuadre pero no afectarán la definición de línea de eje en la capa de diseño ni la presentación de las líneas de eje en otros encuadres.
Retículas estructurales
